批量上传Excel文件时提示错误:未在本地计算机上注册“Microsoft.ACE.oledb.12.0”提供程序的解决办法
2019年4月25日 14:55 本文热度 3602
正文
#错误描述:
  在开发.net项目中,通过microsoft.ACE.oledb读取excel文件信息时,报错:“未在本地计算机上注册“microsoft.ACE.oledb.12.0”提供程序”
#报错原因:
  主要有以下几种原因:
  1、没有安装数据访问组件,需要安装相应版本的数据访问组件(AccessDatabaseEngine);
  2、没有安装相应版本的Office客户端,需要安装相应版本的Office客户端;
  3、没有在IIS应用程序池配置默认属性,需要在相应的IIS应用程序池启用32位应用程序;
  4、连接字符串的问题。采用Microsoft.Jet.OleDb.4.0,可以读取excel2007以前的版本,在客户机上不需要部署office,采用Microsoft.Ace.OleDb.12.0的时候,需要安装引擎。
  5、顺便说一下,在使用“Microsoft.Jet.OLEDB.4.0”,也会报类似错误,原因有可能是,Microsoft.Jet.OLEDB.4.0在64位系统上不支持,需要修改架构,从x64改为x86,无论是WinForm还是ASP.NET;或者修改连接字符串为Microsoft.ACE.OLEDB.12.0并且安装AccessDatabaseEngine x64数据访问组件;
#解决方案:
  1、安装数据访问组件:
  1)适用于office2007的
  Microsoft Access Database Engine 2007 Office system 驱动程序:数据连接组件
  https://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=23734    (该链接已失效,直接用Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable就好了
  2)适用于office2010的
  此下载将安装一组组件,非 Microsoft Office 应用程序可以使用它们从 2007/2010 Office system 文件中读取数据,例如从 Microsoft Office Access 2007/2010(mdb 和 accdb)文件以及 Microsoft Office Excel 2007/2010(xls、xlsx 和 xlsb)文件中读取数据。这些组件还支持与 Microsoft Windows SharePoint Services 和文本文件建立连接。
  此外,还会安装 ODBC 和 OLEDB 驱动程序,供应用程序开发人员在开发与 Office 文件格式连接的应用程序时使用。
  2、在IIS应用程序池中,设置“”启用兼容32位应用程序”,此设置适用于web项目;
  如图:
注意:
在下载Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable时会让选择下载x86的还是x64的,如图:
前提是看服务器是x64的还是x86的,x64的服务器两个版本都能安装;
  如果下载安装的是x64的,那么你的桌面程序就要选择anycpu或x64发布,而web项目是不兼容的,不管你是如何发布的;
  如果下载安装的是x86的,那么你的桌面程序就要选择x86发布,而web项目正常发布就好;
*总结:如果你是web项目,你就下载x86的,发布选anycpu就好了,然后设置应用程序池32位兼容就好了;
*最后说一句,用这个,是不需要安装office软件的;
  3、连接字符串
  主要如下两种情况:
  1)使用Office 2007 OLEDB驱动程序(ACE 12.0)连接到较旧的97-2003 Excel工作簿。
  Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=c:\\myFolder\\myOldExcelFile.xls;
  Extended Properties="Excel 8.0;HDR=YES";
     “HDR =Yes;” 表示第一行包含列名,而不是数据。“HDR =No;” 表明相反;
  2)读取xlsx格式的excel
  Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=c:\\myFolder\\myExcel2007file.xlsx;
  Extended Properties="Excel 12.0 Xml;HDR=YES";
  Microsoft.ACE.OLEDB连接字符串参考地址:https://www.connectionstrings.com/ace-oledb-12-0/
该文章在 2019/4/25 16:13:55 编辑过
Copyright 2010-2024 ClickSun All Rights Reserved
