点晴OA设置中针对其他电脑登录报警的启用动态IP登录到底是怎么回事?在什么情况下应该开启和关闭呢?
2016年1月29日 10:22
本文热度 12964
:点晴OA设置中针对其他电脑登录报警的启用动态IP登录到底是怎么回事?在什么情况下应该开启和关闭呢?
基于系统操作安全性考虑,点晴MIS系统在正常情形下,同一时间只允许在一个电脑上登录,不允许在多台电脑上登录,如果出现了以上界面,说明肯定该账户同时在其他电脑上登录了,或者当前电脑登录IP发生了变化,也有可能密码泄露了,这是一项系统安全性措施。
如果用户需要在多台电脑上登录,或者是在外网访问点晴OA的话,可能IP地址在使用过程中会频繁发生变化,这是正常现象,此时应该开启“允许同时多电脑终端WEB登录使用”,系统将不再判断当前用户的登录IP是否变化或者是否在多台电脑上登录,确保稳定使用。
所以:
如果用户长期只在局域网内使用,就应该不启用这个“允许同时多电脑终端WEB登录使用”;
如果用户需要频繁在局域网外登录点晴OA,或者安装了点晴MIS信息通手机APP,或者需要在多台电脑上登录使用,那么就务必开启这个“允许同时多电脑终端WEB登录使用”,否则系统会频繁提醒当前用户账号在其他IP地址登录,并强制下线当前用户,导致无法正常使用。
相关教程:
点晴OA如何限制用户的账号必须使用指定的电脑或手机才能登录使用呢?
[26414]
http://8912.oa22.cn
点晴OA为什么老是提示其他电脑登陆报警?如何启用动态IP登录?
[11376]
http://8593.oa22.cn
该文章在 2022/10/18 10:03:35 编辑过
全部评论1 |
2016年11月4日 16:16
【学弱】人事文 2016-11-04 15:47:25
我密码没有泄露为什么OA提示在别的IP登录了
1、点晴OA为什么老是提示当前账号已经在其他电脑登陆报警?如何启用动态IP登录?
http://8593.oa22.cn
【学仙】点晴客服 2016-11-04 15:48:37
正常而言,应该你们都是在外网访问OA服务器,并且你们的网络是ADSL那种频繁更改IP的那种,所以才会频繁出现这个提醒
如果确定登录一定不是你本人的,那么就肯定是用户名和密码泄露了
但这种可能性比较低,一般就是你们的网络没有固定IP造成的异常登录提醒
【学弱】人事文 2016-11-04 15:50:27
我们家使用的都是外网登录,密码我们前天才做的更改,泄露应该不可能把
【学仙】点晴客服 2016-11-04 15:50:54
刚刚说了啊,因为你们的网络是动态IP的,所以就一定会出现这个提醒!
这个原因就是检查使用中的IP有没有变化,如果有就认为可能在异地登录了
但ADSL或联通、移动的宽带,都是动态IP,都会出现这个提醒,教程中有明确解释
【学弱】人事文 2016-11-04 15:52:01
我先询问一下我们这边的技术,看看我们这边的网络是使用什么情况的
【学仙】点晴客服 2016-11-04 15:52:34
所以如果使用的是电信ADSL、联通或移动等无固定公网IP的宽带,就应该关闭这个登录IP检测功能!
【学弱】人事文 2016-11-04 15:53:03
但是我不太明白,我们用的是电信的网络怎么IP地址是美国的
【学仙】点晴客服 2016-11-04 15:53:23
IP地址库不一定完全正确,你可以将这个IP放到 http://www.ip138.com查查看,这个网址上查出的更准确些。 如果实在不放心,那么使用点晴MIS信息通,通过手机APP或PC客户端绑定账号的方式,就一定可以保证安全登录了,就算知道了用户名和密码,没有使用指定的电脑,也是无法登录的!
1、点晴OA如何限制用户的账号必须使用指定的电脑或手机才能登录使用呢?
http://8912.oa22.cn
【学弱】人事文 2016-11-04 15:55:20
谢谢,我先看看
【学仙】点晴客服 2016-11-04 15:57:01
如果多人都出现这个异地登录提醒,那么就基本不可能是泄露了用户名和密码,点晴OA中的密码是采用了哈希40位不可逆加密的,即使黑客截获了密码,也不可能逆出原始密码!所以基本可以肯定你是外网是动态IP,所以应该告诉所有人启用这个动态IP选项。 点晴OA的数据库中根本就没有保存用户的原始密码,保存的是哈希40位加盐后的不可逆密码,黑客拿到了也没用。
该评论在 2016/11/4 16:16:52 编辑过
